Вердикт: BenQ PD3200U – прекрасно сконфигурированный 32-дюймовый монитор, способный предложить отменную цветопередачу, оттенки серого и высокие углы обзора, наряду с прекрасной детализацией UHD.
Плюсы:
Минусы:
Разработанный для пользователей CAD / CAM, создателей контента и других специалистов в области графики, 32-дюймовый BenQ PD3200U (899$ / 58500р + НДС) предлагает множество функций в своей гигантской раме. В дополнение к панели IPS высокого разрешения (UHD), которая прекрасно зарекомендовала себя на тестах, перед вами дорогостоящий монитор для работы, который предлагает многочисленные графические режимы изображения, полностью регулируемую подставку, интегрированный KVM-переключатель и устройство чтения карт SD.
| ДИЗАЙН И ОСОБЕННОСТИ
PD3200U использует похожий дизайн с BenQ PV3200PT и BenQ BL3201PH. Он использует матово-черный корпус с рамками в полтора сантиметра, а также приходит с прямоугольной подставкой, которая поддерживает регулировку высоты, наклона, поворота и разворота. Он также имеет четыре монтажных отверстия VESA для установки с дополнительным комплектом настенного монтажа. Расположение портов немного отличается от большинства мониторов. Ноутбук предлагает два полноразмерных HDMI и два входа DisplayPort (полноразмерный и мини) установленные на правой стороне монитора, а не сзади. Чуть ниже расположены два выходных порта USB 3.0 и разъем для наушников.
На задней панели корпуса расположены три дополнительных порта USB 3.0 (один входной и два выходных), а также разъем для комплектного контроллера-шайбы, расположенной в подставке у основания, он позволяет менять настройки и назначать горячие клавиши для переключения режимов изображения. Как мы видели с BenQ PV3200PT (1299$ / 84500р + НДС), контроллер может быть сложным в управлении. Четырёхосная система, используемая для маневрирования вверх, вниз, влево и вправо, достаточно тонкое и может привести к случайным изменениям настроек, если вы не будете осторожны. Все USB-порты могут быть настроены для работы с встроенным KVM-переключателем, который позволяет вам совместно использовать монитор и одну клавиатуру с мышью между двумя ПК.
Максимальная разрешающая способность 10-разрядной IPS-панели составляет 3840 х 2160 пикселей, экран без труда покрывает 100 процентов цветовой гаммы sRGB и REC.709. Экран имеет соотношение сторон 16:9, коэффициент контрастности 1000:1, отклик в 4 миллисекунды и пиковую яркость в 350 кд/м[SUP]2[/SUP]. Интегрированные 5-ваттные динамики довольно громкие и даже предлагают некоторый бас, но они не смогут противостоять 9-ваттным динамикам, которые поставляются с Dell U3417W.
Вы получаете огромный выбор настроек с PD3200U. В дополнение к настройкам яркости, контраста, резкости и цветовой температуры вы можете выбрать один из восьми режимов изображения, включая REC.709, sRGB, CAD / CAM, анимацию, стандартный режим, пониженный синий свет, темная комната и пользовательский режим. Есть также функция DualView, которая позволяет просматривать два окна бок о бок, используя два разных режима изображения. Как и в случае с BenQ PV3200PT, PD3200U предлагает эргономичное меню с настройками защиты глаз, которое использует датчик для определения уровня окружающего освещения с последующей регулировкой яркости экрана. Монитор также оборудован измерителем освещенности и таймером, который напомнит вам об отдыхе, есть ещё датчик присутствия, который переводит монитор в спящий режим, когда вас нет рядом.
BenQ покрывает PD3200U трехлетней гарантией на запчасти, работу и подсветку. Монитор приходит с кабелями HDMI, DisplayPort’ом и USB, контроллером-шайбой и компакт-диском с драйверами и руководством пользователя.
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
Особенностью монитора является чрезвычайно высокая точность цветопередачи прямо из коробки. Как показано на диаграмме цветности ниже, измерения красного, зеленого и синего цветов (представленные цветными точками) тесно связаны с их идеальными координатами CIE. Кроме того, монитор прошел тесты чистоты и однородности цветов DisplayMate, продемонстрировав четкое изображение UHD в сценах Дедпула на Blu-Ray. Способность панели отражать яркие детализированные цвета на тестовых изображениях, учитывая звездную производительность в 64-ступенчатом тесте Grayscale. Как и большинство IPS-панелей, углы обзора здесь высокие, без видимого смещения цвета или затемнения.
Он не предназначен для игр, но PD3200U продемонстрировал отличные результаты в тестах игровой производительности за воспроизведением Crysis 3 (ПК) и Call of Duty: Infinite Warfare (Sony PlayStation 4). Пиксельный отклик в 4 миллисекунды панели сводит к минимуму блики и, хотя разрыв экрана был очевиден, он не был подавляющим. Входная задержка, измеренная с помощью тестера запаздывания видеосигнала Leo Bodnar, составил очень разумные 10,7 миллисекунд. BenQ SW2700PT (599$ / 39000р) остается лидером, с входным лагом 9,5 миллисекунды.
В стандартном режиме работы PD3200U потребляет 44 Вт энергии (он не предлагает энергосберегающего режима ECA). Это более эффективно, чем BenQ PV3200PT того же размера (57 Вт), BenQ BL3201PH (56 Вт) и 34-дюймовый Dell U3417W (56 Вт).
| ОБЗОР BENQ PD3200U: ПОДВОДЯ ИТОГИ
BenQ PD3200U – прекрасный выбор, если вы профессионал, работающий с CAD / CAM, графическим дизайном или другими приложениями, требующими мельчайших деталей и точных цветов. Его 32-дюймовая UHD-панель продемонстрировала точные цвета и превосходную производительность в оттенках серого в наших тестах, а дисплей оборудован множеством функций, включая встроенный переключатель KVM, полностью регулируемую подставку, устройство для чтения карт SD и концентратор USB.
Если вам нужно больше площади экрана, и вы готовы заплатить на 200$ (13000р) больше, посмотрите Dell UltraSharp 34 Curved U3417W (57000р + НДС) – выбор наших редакторов в категории высококачественных мониторов с большим экраном. Он оборудован 34-дюймовым широкоформатным изогнутым экраном и предлагает больше видео-портов, чем PD3200U, включая выход DisplayPort для последовательного подключения нескольких экранов. Он также предлагает шесть цветовых настроек оттенка и насыщенности, предлагает настройки усиления и смещения RGB, не говоря уже о лучших динамиках.
Сообщение Обзор BenQ PD3200U появились сначала на HowTablet.
Плюсы:
- Четкое изображение сверхвысокой четкости (UHD);
- Высокая точность цветов;
- Отличные характеристики в градациях серого;
- Широкий выбор функций;
Минусы:
- Это дорогой монитор;
- Придирчивый к настройкам контроллер;
- Ограничения на расширенные варианты цветов;
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
