Портативный, но мощный
Производитель сделал почти невозможное: вместил в легкий и компактный корпус беспроводного пылесоса Dreame XR Premium мощный бесщеточный мотор. Он позволяет аппарату удалять весь мусор, который попадается на его пути. Этому способствует наличие высокой мощности всасывания – 145 Вт.
Устройство весит всего полтора килограмма. Для управления его производительностью под рукой у пользователя есть небольшой рычажок, позволяющий выбрать один из трех режимов.
Все, что пылесос собирает, после поступления в него фильтруется не менее пяти раз. Один из этапов предусматривает использование HEPA-фильтра. Весь мусор собирается в контейнере емкостью 0,5 литра. Для своевременного его опустошения имеется специальная отметка на корпусе.
Извлечение контейнера не занимает много времени, так как есть специальная кнопка, облегчающая процесс.
Вообще в Dreame XR Premium выполнить любую манипуляцию легко и просто. Это касается не только очистки емкости, но и замены насадок, подсоединения дополнительных аксессуаров. Все это выполняется интуитивно, одним нажатием.
Гаджет комплектуется пятью насадками: стандартной, для уборки пола с роликом большого диаметра, мягкой щеткой, для чистки ковров с двойной внутренней спиралью, комбинированной плоской щеткой 2-в-1 (уборка с щетиной и без), насадкой для обработки тканей, а также щеткой для удаления из постельного белья и одежды пылевых клещей.
Еще в комплекте имеется гибкий удлинительный шланг, позволяющий использовать последние две насадки вместе со стандартной прямой металлической трубкой.
Высокая автономность и быстрая зарядка
Пылесос прошел ряд тестов. Тестировщики отмечают, что время его работы в самом энергоэффективном режиме (он наиболее слабый из трех) составило шестьдесят минут. При использовании среднего уровня мощности, одного заряда хватит на сорок минут. Если раскручивать мотор до максимальных оборотов, батарея разрядится через десять минут.
Ее емкость составляет 2500 мАч. Это стандартный показатель для гаджета данного класса. На полную зарядку ему нужно не менее трех часов.
Специалисты и пользователи выразили однозначное мнение по этому вопросу: у Dreame XR Premium скромная автономность работы. Производителю в перспективе нужно обязательно уделить внимание этому параметру.
В комплект поставки устройства входит крепление на стену, позволяющее хранить насадки. Это удобно, так как все здесь под рукой. В любое время можно заменить/установить нужный аксессуар.
Нюансы внешности
Беспроводной пылесос получил нейтральный дизайн. Хорошо сочетаются белый матовый пластик корпуса, с трубкой и крышкой цвета меди. Есть во внешности аппарата некоторая футуристичность. Это не удивительно, ведь продукты компании Xiaomi этим славятся.
Качество сборки гаджета находится на высоком уровне. Эргономичность тоже не отстает: управлять Dreame XR Premium легко одной рукой, все его соединения и крепления надежны. Также стоит указать на отсутствие посторонних звуков во время функционирования изделия.
В этой большой бочке меда, есть одна маленькая ложка дегтя: во время работы устройства, пользователь должен постоянно держать нажатой кнопку питания. Нет, она не тугая, но все же такому известному производителю стоило найти какое-нибудь альтернативное решение.
Также у аппарата нет режима влажной уборки. В наше время, когда потребитель избалован функциональностью техники, при прочих равных условиях, это может стать решающим фактором отказа от продукта в пользу аналога другого разработчика.
Возможно, что указанные минусы стали причиной относительно низкой стоимости Dreame XR Premium, составляющей $265.
Технические характеристики
Устройство оснащено двигателем мощностью 450 Вт, обеспечивающим силу всасывания в 22 кПа. Ее мощностной показатель равен 145 Вт. Пылесос получил пятиступенчатую систему фильтрации, с применением свойств HEPA-системы. Это позволяет удалять (по данным производителя) более 99% всех загрязнений и микробов, размер которых достигает 0,3 микрон. Наличие растягивающейся вакуумной трубки делает возможным уборку углов и труднодоступных мест.
В то же время Dreame XR Premium работает почти бесшумно. При использовании стандартного режима, уровень шума составляет 68 дБ. Это позволяет слушать музыку, сочетая приятное с полезным в процессе уборки квартиры или дома.
Итоги
Dreame XR Premium может стать лучшим помощником в борьбе с пылью и грязью в помещении. Ему под силу все: чистка ковров и полов, удаление загрязнений на рабочем месте, уборка салона автомобиля. Аппарат имеет высокое качество изготовления, выверенную эргономику, богатую комплектацию.
Единственным его минусом является низкая автономность. Но этот недостаток с лихвой компенсируется приемлемой стоимостью устройства.
Нюансы внешности
Итоги
