Новости Обзор обновленного и выгодного смартфона Xiaomi Mi A3
Характеристики и внешность
Обновленный смартфон Xiaomi Mi A3 получил 6,088 дюймовый HD+ AMOLED экран с разрешением 1560×720 и соотношением сторон 19,5: 9. Плотность пикселей дисплея равна 286ppi, для его защиты устанавливается стекло Gorilla Glass 5.
Основу аппаратной начинки устройства составляет процессор Qualcomm Snapdragon 665, за улучшенную графику отвечает чип Adreno 610. Также здесь работает 4 Гб оперативной и 64/128 Гб встроенной памяти. За автономность отвечает аккумулятор емкостью 4030 мАч, с функционалом быстрой зарядки Quick Charge 3.0 мощностью 18 Вт. Гаджет оснащен портом USB-C, разъемами 3,5 мм, aptX, aptX HD и LDAC. В качестве операционной системы и ПО используется Android One, Android 9 Pie.
Фото и видеовозможности смартфона представлены тройным блоком основной камеры, где главный сенсор имеет разрешение 48 Мп. Два других получили 8 Мп и 2 Мп, они выполняют работу широкоугольной линзы и датчика глубины.
Селфи-камера оснащена объективом разрешением 32 Мп. Аппарат снабжен сканером отпечатков пальцев, который разместили в дисплее. Mi A3 имеет следующие геометрические пераметры:153,5×71,9×8,5 мм, вес - 173,8 грамм.
Пользователи отмечают, что гаджет выглядит дороже, чем есть на самом деле. Отчасти этому способствует использование разработчиками хороших материалов отделки. Его панели сделаны из стекла, а рамка из металла. На корпусе справа размещена кнопка питания и качалка регулировки громкости. Слева находится сдвоенный лоток для SIM/MicroSD - карт.
Изделие продается в корпусах трех цветов: черного; синего и белого.
Дисплей и камеры
Так как качество экрана в предыдущей модели не удовлетворило потребностей пользователей, в компании приняли решение использовать в новом устройстве AMOLED-панель. В результате улучшилась четкость изображения, контрастность и насыщенность.
Стоит отметить, что при чтении информации на дисплее, первое время данные могут показаться немного не сфокусированными. Со временем наступает привыкание. Особенно приятно на экране этого смартфона просматривать видео.
Не лучшим образом в Mi A3 работает дактосканер. Он не только медленный, но и неточный. Нередко проще использовать введение пин-кода для доступа к устройству.
Возможности фото, видеоблока этого аппарата впечатляют. Особенно, если учитывать его стоимость. На всех снимках, полученных в условиях хорошего освещения, цвета выходят как бы подчеркнутыми, насыщенными.
При проведении ночной съемки все выглядит не так радужно. Здесь происходит постоянная борьба с шумом и обработкой экспозиционных данных. Налицо – проблемы с резкостью и детализацией. Эти параметры заметно ухудшаются.
Можно прибегнуть к использованию ночного режима. Диапазон становится более детальным, но это приводит к неестественному увеличению контраста. Однако, в целом кадры получаются лучше, чем у конкурентов.
Видеосъемка производится со скоростью 30 кадров в секунду. Она тоже не впечатляет. Кадры во время движения выходят нестабильными, экспозиция быстро изменяется при смене сред. Съемка в 4К позволяет получать неплохие ролики.
ПО и производительность
В качестве программного обеспечения в Mi A3 используется Google Android One. Оно отличается более быстрыми обновлениями и длительной поддержкой. При этом ряд пользовательских приложений и дополнительных функций здесь упущен.
Дополнительной платформой, базирующейся на Android One, является Android 9 Pie. Это может говорить о том, что в ближайшей перспективе возможно обновление этой версии ПО до Android Q. Тогда можно будет говорить о высокой программной долговечности смартфона.
Интересно, но процессор гаджета работает на базе семи ядер, максимальная тактовая частота которых составляет 2.0 ГГц. Этого достаточно для выполнения устройством большинства повседневных задач. При этом обеспечивается средняя производительность.
Возможностей имеющегося «железа» достаточно только для поддержания игр, которые не отличаются высокими требованиями к ресурсам аппарата. При попытке запустить, например, Fortnite ничего не выходит, а через некоторое время появляется информация о невозможности обработки данных графическим процессором.
Звук и автономность
Xiaomi Mi A3 обладает хорошим звуком. Это касается как самого динамика, так и возможностей, которые предоставляются при подключении наушников. Звучание здесь чистое и громкое, без искажений.
Емкости батареи, составляющей 4030 мАч вполне достаточно для активного использования гаджета на протяжении суток. При этом практически нет ограничений по режиму работы: можно просматривать видео; общаться в соцсетях и осуществлять звонки. При помощи ЗУ на 18 Вт изделие заряжается быстро, на это требуется не более одного часа.
Подводя итоги можно сказать, что смартфон стоит своих денег и по большинству показателей опережает конкурентов.
