• Автор темы Обзор
  • " /> Обзор - Обзор Corsair K100 RGB | SoftoolStore.de - Софт, Avid Media Composer, Книги. | бесплатные прокси (HTTP, Socks 4, Socks 5)
    Обзор Обзор Corsair K100 RGB
    Обзор
    Все функции, а затем ещё немного.
    Вердикт: Corsair K100 RGB – одна из самых функциональных и ярких клавиатур, которые вы только можете найти, если преодолеете недостатки iCue и ценник.
    Плюсы:
    • Максимальный набор функций;
    • Стабильные колпачки клавиш;
    • Последовательная и стабильная работа;
    Минусы:
    • Очень дорогая клавиатура;
    • Проблемы iCue;
    • Ограниченная польза некоторых функций;
    Corsair K100 RGB предлагает практически предельный выбор функций с элементами управления мультимедиа, макро-клавиши и всё это в обертке разноцветной RGB-подсветки, чтобы конкурировать с лучшими игровыми клавиатурами. Corsair K100 RGB стоит 229$ (17000р + НДС), то есть дорого, даже в сравнении с Corsair K95 RGB Platinum за 199$ (15000р + НДС). На самом деле, большинство из наших любимых клавиатур стоит дешевле этой, хотя предлагают похожий набор функций. По этой причине, мы ожидаем от Corsair нового уровня производительности клавиатуры, чтобы оправдать цену.
    Эта клавиатура приходит с оптико-механическими переключателями Corsair OPX или переключателями Cherry MX Speed. Оба варианта предлагают очень быстрое срабатывание, в обзорной модели клавиатуры используются переключатели IPX с точкой срабатывания в 1 мм, усилием 45 грамм и ходом 3,2 мм. Эти расстояния немного короче тех, что предлагают переключатели Cherry MX Red.
    Комбинация быстрых переключателей с частотой опроса 4000 Гц обещает невероятно быстрый ответ компьютера на нажатия клавиш. Объединение короткого хода в 1 мм отлично дополняется усилием срабатывания в 45 грамм, что позволяет реагировать быстро, но исключается срабатывание каждый раз, когда вы кладете пальцы на клавиатуру.
    Эта клавиатура феноменально работает в играх, но ничего исключительного, на самом деле. Частота опроса в 1000 Гц уже является немыслимо высокой планкой, а скачок до 4000 Гц не играет большой роли. Играя в Ghostrunner, возможно, в одну из самых нервных игр, что нам доводилось пробовать в последнее время, нажатия были быстрыми и отзывчивыми, но даже с высоким FPS и малым временем отклика нам было сложно заметить разницу с 4000 Гц.
    Что гораздо важнее в играх, так это постоянство срабатывания. Нам часто приходится нажимать F, чтобы подобрать добычу с земли в Call of Duty Warzone, и мы не сталкивались с проблемой, когда нажатие пропускается, поскольку мы не дали клавише подняться достаточно высоко в исходном положении. Это может произойти, но только если очень близко держать клавишу к дну.
    Corsair удалось добиться чего-то действительно достойного с новыми переключателями. RGB-подсветка, фактически полностью освещающая клавишу, сама по себе была интересной особенностью, но Corsair стабилизировала клавиши так, как нечасто бывает на механических клавиатурах. Они немного покачиваются по оси X / Y, но наклона практически нет, что превращается в удивительную разницу, когда речь заходит о печати на этой клавиатуре. Гораздо проще избежать соседних клавиш, если кнопки не склоняются во время печати. Стоит отметить, что это может быть специфика модели OPX. Как этого добилась Corsair, не ясно, поскольку механизм переключения выглядит так же, как и у большинства других механических переключателей. Единственное несоответствие, которое мы отметили, заключается в том, что крупные клавиши (Shift, Enter, Backspace и т.д.) сжимаются немного сильнее в основании.
    Все эти функции реализованы в клавиатуре высочайшего качества. Corsair K100 RGB построена на алюминиевой верхней пластине для дополнительной надежности. В основании вы найдете канал для прокладки кабеля. Ножки для регулировки высоты предполагают два разных уровня и оборудованы надежными упорами. Подставка для рук стала лучше в сравнении с K95 RGB Platinum, подушка вышла ещё более роскошной.
    Эта модель была обновлена и теперь получает больше RGB Light Edge. Если на K95 Platinum эта светодиодная полоса проходила по верхнему ребру клавиатуры, то на K100 она охватила боковые панели, чтобы предложить 44 зоны контролируемого освещения. И теперь подсветку не видно сверху, вместо этого она падает на стол вокруг. Эта функция не много теряется, если клавиатура расположена на краю стола. К счастью, RGB-подсветка каждой клавиши способна предложить лучшее световое шоу на рынке.
    К сожалению, что касается некоторых уникальных функций Corsair K100 RGB, вам потребуется воспользоваться худшей сопроводительной программой: Corsair iCue. Проблема этого программного пакета в том, что им сложно пользоваться, а ещё он весит почти 1,5 Гб. iCue по-прежнему имеет самое сложное освоение среди периферийных программных продуктов – ничего не меняется с годами. Просто удивительно, насколько непонятно, какие световые эффекты, функции и макросы можно сделать. Всё назначается отдельными клавишами. А ведь мы обсуждаем клавиатуру, которая изобилует зонами подсветки и настраиваемыми клавишами, слишком просто отказаться от огромного объема настроек в силу сложности или случайно отменить настройки, нажав не туда.
    Эта зависимости от iCue, неоднозначного ПО на 1,5 Гб, скорее скрывает дополнительные функции K100 RGB. Интеграция Elgato Stream Deck (требует дополнительной установки) добавляет несколько специальных функций, доступных для шести выделенных макро-клавиш на левом краю клавиатуры. Но гораздо интереснее колесо в верхней части клавиатуры, которое зависимо от настроек на левом краю клавиатуры, ведь его полезность варьируется от настроек ПО (например, оно может пролистывать треки в iTunes или Spotify, но не в Winamp или Groove Music). Это ограничивает полезность некоторых уникальных функций для небольшой группы пользователей.
    ПОКУПАЙТЕ, ЕСЛИ…
    Вы серьезный стример. Сочетание игровой производительности и обилия быстрых клавиш может стать веской причиной для выбора этой клавиатуры среди конкурирующих вариантов. И она будет потрясающе смотреться на ваших стримах.
    Вам нужен самый быстрый отклик. Частота опроса в 4000 Гц может оставаться незаметной, но высокая точка срабатывания и постоянство нажатий делают клавиатуру очень надежной даже в самом активном игровом процессе.
    Вы готовы платить за качество. Единственный реальный недостаток этой клавиатуры – неопределенная ценность некоторых функций, повышающих её цену. Но если вас не беспокоит цена, вы найдете, за что полюбить K100 RGB.
    НЕ ПОКУПАЙТЕ, ЕСЛИ…
    Вам не нужны все эти навороты. В этой клавиатуре есть всё, что вы могли пожелать, кроме аналоговых переключателей, но все функции облагаются соответствующей ценой. Если вам не нужны макроклавиши, функции потоковой передачи или запас RGB-подсветки, можно найти продукты дешевле.
    У вас небольшой стол. Corsair K100 RGB занимает не больше места, чем нужно, но это большая клавиатура, поскольку есть макро-клавиши, цифровая клавиатура, упор для рук и дополнительные элементы управления. Вы должны быть уверены, что у вас есть место для всего этого.
    Вы не слишком требовательны в играх. Частота опроса в 1000 Гц, которую может предложить большинство качественных игровых клавиатур, позволяет клавишам реагировать мгновенно. Corsair K100 RGB может быть быстрее, но некоторые клавиатуры за 4000 рублей, кажется, срабатывают с той же скоростью.
    Сообщение Обзор Corsair K100 RGB появились сначала на HowTablet.
