Надёжная конструкция
Принцип действия робота-пылесоса Yeedi 2 Hybrid отличается простотой. У него две боковые щётки, которые вращаются по направлению к центру гаджета. Там мусор встречает основная щётка, заталкивающая его во всасывающее отверстие. Аппарат оснащён камерой и оптическими датчиками на переднем торце для ориентации в пространстве. В его нижней части установлено несколько сенсоров, защищающих робот от случайных падений. Для нивелирования рисков повреждения мебели, спереди имеется подвижная демпфирующая конструкция.
Контейнер для мусора, ёмкостью 430 мл, спрятан под пластиковой крышкой сверху, а в задней части устройства разместили резервуар с водой на 240 мл. Ёмкости и все щётки извлекаются одним движением. Это позволяет быстро и легко их очистить от намотавшихся волос. В комплект поставки входят одноразовые чистящие салфетки и многоразовая микрофибра.
Приложение со своими возможностями
Для взаимодействия с умным уборщиком предусмотрено наличие фирменного приложения Yeedi, доступное на Android и iOS. Для подключения робота к смартфону нужно ввести пароль от точки доступа Wi-Fi. Здесь всё работает в диапазоне 2,4 ГГц. Затем камерой нужно отсканировать QR-код с мобильного девайса. После успешной синхронизации женский голос сообщит об установке связи.
Запуск уборки возможен с главного экрана утилиты (тут без интернета не обойтись), а также с помощью единственной кнопки на корпусе пылесоса.
У него три режима работы. Первый является полностью автоматическим. Он позволяет навести порядок по всей квартире. В случае активации «Области» аппарат поедет в конкретную комнату. Ещё есть пользовательский режим, который нужен для чистки конкретного места. Два последних пресета можно использовать лишь после того, как устройство построит карту всей квартиры. Отдельно стоит отметить наличие возможности выбирать график работы с назначением дня недели и точного времени. В дополнительных настройках отображается состояние расходников и присутствует раздел с обновлением ПО.
Первые испытания
Тестировщики рассказали об одном из первых практических испытаний Yeedi 2 Hybrid. Его провели в апартаментах площадью 20 квадратных метров, где были расстелены два ковра. В этой квартире долгое время живёт кошка.
Робот сначала начал двигаться по зигзагообразной траектории, затем принялся объезжать периметр комнаты. Таким образом он охватил всё пространство. Гаджет хорошо ориентируется в квартире и практически всегда точно возвращается на док-станцию. После усложнения задачи, когда в комнате расставили десяток предметов, пылесос запутался и попросил вернуть его на зарядку вручную.
Yeedi 2 Hybrid получил три режима мощности всасывания. Любой из них можно выбрать. Если в помещении есть ковры, то однозначно стоит установить максимальный. Приятно, что уровень шума даже на предельных оборотах не превышает 65 дБ, что достаточно тихо. Аппарат предпочитает не таранить препятствия, а плавно замедляться перед ними, чтобы ничего не повредить. Из-за небольшой высоты он без труда заезжает под кухонный гарнитур и диван. Наличие мощного моторчика позволяет легко забираться на ковёр.
Гаджет способен самостоятельно нарисовать карту помещения. Корректное отображение всей площади происходит после хотя бы трёх полных циклов уборки. Нужно отметить важный нюанс: если вдруг пылесос застрял, а для высвобождения пришлось его приподнять, то карта, созданная им за текущую сессию, будет удалена. Поэтому пылесос нужно вызволять без отрыва от пола. После успешной постройки карты приложение активирует чистки конкретной комнаты или какого-то места.
Стоит более подробно рассказать о мытье полов. Без включения функции всасывания робот отказывается проводить влажную уборку. В таком случае для экономии энергии лучше активировать минимальную мощность. Перед этим нужно выделить области с коврами на карте, чтобы умный аппарат на них не заезжал.
Для мытья полов к низу робота-пылесоса крепится пластина, на которую цепляется микрофибра или одноразовые салфетки. Для этого используют одноразовые липучки. Дозировку воды Yeedi 2 Hybrid выбирает автоматически, луж за собой не оставляет.
Автономность
Пылесос получил ёмкий аккумулятор – 5200 мАч. Для гаджетов такого класса это приличный параметр. Если использовать только максимальную мощность всасывания, то устройство способно убрать в течение чуть более полутора часов около 80 м2. Можно к этому прибавить ещё влажную чистку. На автономности это практически никак не скажется.
В случае выбора обычного пресета время работы на одном заряде увеличится до 200 минут.
Для восполнения утраченных запасов энергии понадобится 6 часов зарядки на док-станции мощностью 20 Вт.
Интересно, что после её посещения устройство продолжает работу с места, где оно разрядилось. Оно его запоминает.
Итоги
Пылесос Yeedi 2 Hybrid действительно является умным гаджетом. Он грамотно организует процесс уборки, анализирует местность, составляет её карту. К дополнительным плюсам робота можно добавить высокие показатели мощности и автономности, а также возможность точечной уборки помещений.
Первые испытания
Автономность
Итоги
