Новости Обзор роутера HUAWEI AX3 Pro
27 Февраль 2018
Плюсы нового стандарта
До того, как роутеры начали работать с протоколом Wi-Fi 6, устройства, связанные с ними, выстраивались в очередь. Чем больше их было, тем дольше длилось время ожидания. 802.11ax или Wi-Fi 6 сократил эти промежутки значительно за счёт введения нескольких технических новшеств.
Речь идёт об ортогональном частотном разделении каналов с множественным доступом (OFDMA). Ресурсы в точке доступа теперь распределяются грамотно, что способствует одновременному приёму и отправлению пакетов данных. Это снижает задержку передачи информации между устройствами и повышает общую эффективность сети.
Стандарт оснащён схемой модуляции и кодирования более высокого порядка — 1024-QAM. Её пропускная способность выше чем у предыдущей модели на 35%. Функционал Target Wake Time сделал общение устройств с HUAWEI AX3 Pro умным, так как запросы выполняются строго по таймеру, что приводит к увеличению автономности подключаемых устройств.
Ещё одна технология - BSS Coloring позволяет игнорировать не свои пакеты данных.
Более мощные антенны
HUAWEI AX3 Pro имеет две модификации: стандартную и продвинутую. Внешне они отличаются расцветками. Базовая продаётся только в белом цвете, а продвинутая может также быть чёрной.
Техническое оснащение у них разное. Более мощная версия оснащена четырёхъядерным чипсетом и четырьмя усилителями. ОЗУ у неё в два раза больше.
Внешне такая модификация выглядит футуристично.
У неё рубленые грани, четыре несъёмных антенны (с коэффициентом усиления каждой 5 dBi), в верхней части имеется NFC-модуль и кнопка «H» для моментального подключения устройств (функция WPS).
На заднем торце есть четыре гигабитных разъёма RJ45: один WAN и три LAN. USB-портов тут нет.
В большинстве случаев роутеры размещают на горизонтальных поверхностях, поэтому крепления на стену не предусмотрены. Антенны HUAWEI AX3 Pro при транспортировке складываются. К корпусу они прилегают плотно, что минимизирует риск их повреждения.
Для корректировки направления сигнала антенны оснащены функциями MU-MIMO и Beamforming. Это очень кстати, так как они неповоротные, что не позволяет скорректировать направление физически.
Высокие скорости
Производитель заявляет, что HUAWEI AX3 Pro в диапазоне 5 ГГц имеет максимальную скорость передачи данных 2402 Мбит/с, а в диапазоне 2,4 ГГц - 574 Мбит/с.
Для подтверждения этих сведений тестировщики провели ряд экспериментальных замеров в следующих условиях.
1. Процесс проводился в жилом кирпичном доме со стенами из ЖБИ, при наличии не менее 25 посторонних точек доступа.
2. В ходе тестов использовали: смартфоны HUAWEI P40, Wi-Fi 6, 2x2 MIMO и Samsung Galaxy A80, Wi-Fi 5, 2x2 MIMO, два ноутбука HP Omen 15-dc1069ur, Wi-Fi 5, 2x2 MIMO, планшет iPad Mini, Wi-Fi 4.
3. Применялись утилиты iperf3 (Windows), Magic iperf (Android) и HE.NET (iOS).
Передача данных выполнялась в десять потоков с интервалом в 2 секунды между пакетами. В качестве сервера использовался HP Omen, который подключили к маршрутизатору посредством Gigabit Ethernet.
Скорость передачи измеряли дважды. Первый раз в двух метрах от HUAWEI AX3 Pro и в 16 метрах, когда между аппаратами были две стены.HUAWEI P40, который поддерживает стандарт Wi-Fi 6, показал скорость 1 Гбит/c возле маршрутизатора и 440 Мбит/с на удалении от него.
При ширине канала 80 МГц скорости просели примерно на 20%. Если использовать 40 МГц, то они станут ещё ниже. Это неудивительно, так как параметры ширины канала напрямую влияют на пропускную способность.
Для проверки скорости раздачи интернета использовали приложение Speedtest. Провайдер утверждает, что скорость составляет 200 Мбит/с. Вблизи HUAWEI AX3 Pro она примерно такая и есть, но в сложных условиях (на удалении) опускается до 82 Мбит/с.
Настройка и интерфейс
Для первичной настройки используется приложение AI Life, либо веб-интерфейс. Этот процесс не сложен, он состоит из пяти этапов.
После принятия лицензионного соглашения, настраивается точка доступа Wi-Fi (SSID и пароль) и выбирается режим сети. Затем роутер нужно перезагрузить, после чего только нажать кнопку «Далее».
Веб-интерфейс предельно ясен. Он полностью на русском языке, имеет чёткую структуру. Кроме привычного функционала, такого как VPN или IPTV, разработчики внедрили несколько интересных вариантов. Ознакомиться с ними в рамках одного обзора затруднительно ввиду большого количества данных.
Технические характеристики
Маршрутизатор HUAWEI AX3 Pro оснащён процессором Gigahome Hi5651T. У него 4 ядра с частотой 1,4 ГГц, 256 Мб оперативной и 128 Мб встроенной памяти. Он имеет четыре антенны, разъёмы: RJ45 10/100/1000 BaseT, WAN x 1 RJ45 10/100/1000 BaseT, LAN x 3. К особенностям модели стоит отнести наличие технологий Mesh, MU-MIMO, Beamforming, NFC, WPA3, IPv6, IPTV.
Итог
Использование в роутере HUAWEI AX3 Pro протокола Wi-Fi 6 ещё раз доказывает, что он является следующим поколением беспроводной связи. С его помощью достигаются более высокие скорости передачи данных, чем в аналогах прошлых модификаций.
Однако, в массы данная технология придёт только после того, как появятся гаджеты, которые будут способны её поддерживать. Пока что это удел только флагманских устройств.
