Новости Обзор смартфона-тепловизора Blackview BV9800 Pro
27 Февраль 2018
Устройство с тепловизором
Главной особенностью смартфона Blackview BV9800 Pro является наличие тепловизионного объектива от Flir Systems.
Этот американский производитель известен своими инфракрасными камерами, системами ночного видения, датчиками изображения.
Для запуска тепловизора аппарат оснащен отдельной программой, отображающей термические карты зон и объектов. Также имеется возможность определения температуры исследуемых объектов.
Некоторые скептики заявят, что производители уже не знают, чем напичкать свои изделия для придания им большей функциональности и увеличения стоимости. Прагматики ответят, что тепловизор – штука полезная. С его помощью можно легко проверить на предмет утечек тепла свой дом или убедиться в том, что костер хорошо потушен после ночевки в походе. Подобный функционал поможет исключить вероятность оставления углей под слоем пепла, способных привести к пожару в лесу.
Для упрощения всех процессов тепловизор получил несколько цветовых фильтров. Максимальная температура, которую он способен распознать, составляет 1200С. О минимальной ничего не говорится.
Смартфон – на все случаи жизни
Понятно, что Blackview BV9800 Pro предназначен для работы в суровых условиях. Основной его задачей является обеспечение нормального функционирования всегда и везде. Такая модель наверняка понравится тем, кто предпочитает активный отдых. Оценят его также охотники, рыбаки, вахтовики.
Еще оснащение аппарата понравится домашним мастерам, предпочитающим самостоятельно проводить мелкий бытовой ремонт. Тут есть ряд утилит, которые наверняка в таких случаях пригодятся. Особенно, если под рукой нет нужных приборов или инструментов.
Самоделкиным понравится наличие отвеса, транспортира, высотомера, уровня двух типов (настенного и напольного). В других случаях может пригодится шумомер, компас, барометр, фонарик.
Суровый дизайн
Blackview BV9800 Pro получил 6.3-дюймовый IPS-дисплей разрешением 2340х1080 пикселей. Несмотря на значительные габариты, в руке он лежит удобно и надежно. Этому способствует текстурированный материал задней крышки, не допускающий даже незначительных эволюций устройства во время работы с ним.
Даже если случится падение, то корпус девайса к нему хорошо подготовили (в соответствие с требованиями защитного стандарта MIL-STD-810G). По его углам производитель разместил специальные вставки, способные нивелировать последствия большинства ударов.
Экран аппарата имеет широкие рамки и каплевидный вырез под фронтальную камеру. Для обеспечения безопасности хранимых данных имеется сканер отпечатков пальцев. Он встроен в правый торец телефона под клавишу включения. Кроме него имеется разблокировка по лицу, которая работает без нареканий.
Камеры и качество съемки
Тестировщики и пользователи указывают на среднее качество изображений, сделанных камерами Blackview BV9800 Pro. Основная камера состоит из двух сенсоров разрешением 48 и 5 Мп. Она чувствительна к освещению: при его нехватке значительно увеличивается время аппаратной выдержки. Пользователю приходится долго держать смартфон в одном положении.
Эффект боке работает, но не так хорошо, как хотелось бы. Изображения получаются с размытыми краями, причем иногда их границы трудно определить.
Если освещение нормальное, то снимки получаются качественными. Для устройства из среднего ценового диапазона, не претендующего на звание камерофона, аппарат показывает неплохие фотовозможности.
Производительность
Основу аппаратной начинки здесь составляет процессор MediaTek Helio P70 с 6 Гб ОЗУ и графический чип ARM Mali G72. Для хранения данных есть накопитель емкостью 128 Гб. Его размер можно увеличить в два раза путем использования карты памяти.
«Железо» смартфона шустро работает, что позволяет получать хорошую производительность. Приложения и программы функционируют без задержки, таковые случаются редко и только при запуске ресурсоемких игр.
Во время игрового процесса чип нагревается, но не критично. Объема оперативной памяти достаточно для того, чтобы все проходило гладко, без лагов и торможений.
Автономность
Аккумулятор устройства получил батарею емкостью 6580 мАч. Этого достаточно для того, чтобы смартфон два дня работал без остановки в режиме максимальной нагрузки. При более экономном подходе, емкости АКБ хватит на три дня.
Все вышесказанное подтверждают результаты тестирования. При цикличном проигрывании видеоролика, мощности аккумулятора хватило на 33 часа 25 минут.
Для полного восстановления энергии, при помощи стандартного адаптера, требуется около двух часов. Blackview BV9800 Pro оснащен быстрой (Pump Express 5.0) и беспроводной зарядкой.
Итоги
Защищенный смартфон Blackview BV9800 Pro имеет все необходимое для того, чтобы работать в экстремальных условиях. Он имеет крепкий корпус и емкую батарею, способную обеспечить автономность на протяжении нескольких суток.
Несомненным плюсом является наличие в оснащении тепловизора и некоторых нужных утилит.
