• Thread starter Новости
  • " /> Новости - Garmin Fenix 6X Pro - лучший гаджет для спорта | SoftoolStore.de - Софт, Avid Media Composer, Книги. | бесплатные прокси (HTTP, Socks 4, Socks 5)
    Новости Garmin Fenix 6X Pro - лучший гаджет для спорта
    В мире насчитываются сотни моделей умных часов и браслетов, но стать настоящими помощниками в спорте могут лишь единицы, и линейка Garmin Fenix 6 как раз из таких. Здесь установлены самые современные датчики, поддерживаются десятки видов спорта, можно создавать свои собственные тренировки и пользоваться услугами виртуальных тренеров. Кроме того, во время занятий вы никогда не потеряетесь, не останетесь без денег или музыки. Да и на руке часы тоже выглядят просто шикарно.​
    Серия часов Garmin Fenix 6 включает несколько моделей.
    - Fenix 6 – базовая версия, где нет Wi-Fi, навигации и встроенного плеера;
    - Fenix 6 Pro, где имеется все перечисленное выше;
    - Fenix 6 Sapphire с функционалом «прошки» и сапфировым стеклом;
    - Fenix 6 Pro Solar – самая продвинутая модель со встроенной в экран солнечной батареей.
    Устройства разделяются также по размерам:
    - Fenix 6s - диаметр 42 мм (экран 1,2 дюйма);
    - Fenix 6 - диаметр 47 мм (экран 1,3 дюйма);
    - Fenix 6X - диаметр 51 мм (экран 1,4 дюйма).
    Часы еще различаются и комплектными ремешками: доступны нейлоновые, кожаные, силиконовые или титановые. При этом цены между моделями могут отличаться вдвое. Сегодня же мы поговорим о модели Fenix 6X Pro.​
    Конструкция
    Часы радуют своим «мужественным» дизайном: диаметр 51 мм, толщина 15 мм, пять выдающихся из корпуса кнопок и металлический выступающий безель. Вес соответствует – 93 грамма. Долго носить такие не снимая, способен не каждый. Корпус изготовлен из высокопрочного пластика, которые прекрасно справляется с различными ударами судьбы. В часах можно также плавать и нырять (WR 100M). Справа есть отверстия, которые сообщают датчики давления и температуры с окружающей средой. На нижней металлической пластине располагаются оптический пульсометр Elevate, оксиметр PulseOx, а также гнездо для зарядки и связи с ПК. Крепятся «фениксы на руке с помощью мягкого силиконового ремешка. При желании, браслет можно заменить на любой другой с шириной 22 мм.​
    Экран здесь на 36% больше, чем в прошлом поколении часов: его диаметр 1,4 дюйма. Дисплей построен по технологии Transflective Memory-in-pixel, что позволяет ему оставаться всегда включенным, не тускнеть на солнце, и при этом сохранять часам высокую автономность. Поскольку такой экран свет сам не излучает, то пришлось использовать подсветку, которая может включаться, например, после захода солнца простым поворотом руки. Разрешения экрана (280x280 точек) достаточно, чтобы отображать гладкие шрифты. От царапин дисплей защищает стекло Gorilla Glass DX, покрытое водоотталкивающим составом.​
    Управление
    Управление осуществляется с помощью механических клавиш: во время тренировок гораздо легче нажать кнопку, чем пользоваться сенсором. «Вверх» и «Вниз» перемещают между элементами, «Назад/Круг» переводит на уровень вверх в меню или фиксирует круг, «Старт/Выбор» делает выбор или запускает режим тренировки, а «Подсветка» включает свет. Отдельные команды привязаны к долгому нажатию, например, удержание «Подсветки» предоставляет доступ к быстрому меню, в котором можно собрать наиболее востребованные функции. Кроме этого, есть возможность настроить активацию функций на сочетания клавиш.
    Вся полезная информация представлена в ленте с виджетами (на экране одновременно отображаются три): показания датчиков, погода, календарь, рекорды тренировок, дневная активность и так далее. Для просмотра более детальной информации, необходимо выбрать интересующий виджет и нажать «Старт/Выбор». Отображение ненужных данных отключается в настройках.​
    Спорт
    Тренировки запускается кнопкой «Старт/Выбор». Пользователю предоставляется выбор из более чем трех десятков видов спорта, среди которых ходьба, бег, скалолазание, велосипед, плаванье, гребля, горные лыжи, прыжки с парашютом, сноуборд, йога, гольф, спортивные тренажеры и многие другие. Если этого мало, то можно создать свой собственный пресет, включая мультитренировку. На экранах данных отображаются до 8 настраиваемых полей с информацией: количество шагов, скорость, пульс, таймер, количество кислорода в крови, тренировочный эффект и так далее. Для всех тренировок, проходящих на улице, на отдельном экране часы осуществляют навигацию с помощью встроенного GPS-модуля. Для отметки отрезка, фиксации завершения подхода или смены дисциплины необходимо нажимать клавишу «Назад/Круг».
    Функция Pace Pro окажется полезна бегунам на длинные дистанции. Учитывая подъемы, спуски, состояние спортсмена и выбранную стратегию бега, «фениксы» разбивают маршрут на участки, позволяя бегуну оптимально пройти дистанцию. Еще одна полезная опция – Garmin Coach. На основе рекомендаций профессиональных тренеров, будет составлен месячный график беговых тренировок, а часы обязательно напомнят о запланированных занятиях. При желании, можно и самому разработать план занятий.
    Работа с приложениями
    У Fenix 6X Pro, как и любых нормальных умных часов, есть собственное приложение для мобильного – Garmin Connect. Полученные данные группируются по ярлыкам: дневная активность, данные пульса, уровень стресса, сон и прочее. Отдельный виджет создается для каждой тренировки. Чтобы получить детальную информацию для анализа с графиками и картами, просто касаемся соответствующего ярлыка. Данные привязываются к конкретному дню, и с помощью опции «Календарь», можно увидеть активность за любое число или отсортировать данные по какому-либо признаку. Своими достижениями можно поделиться в соцсетях. WEB-версия приложения дополнительно расширяет возможности по обработке данных. Стоит отметить, что практически все функции доступны и на самих часах, просто это не так удобно.
    В Garmin Connect настраивается, с каких приложений будут приходить уведомления на часы. На устройствах Android можно не только просматривать сообщения почты, мессенджера или смс, но и отвечать на них заранее настроенным шаблоном. Таким же образом можно поступить и при отмене входящего вызова, но вот общаться голосом через часы не получится. Из утилиты можно активировать опцию «Найти часы», а с «фениксов» доступна обратная команда.
    Поддерживается еще одно приложение – магазин Connect IQ Store. Тут можно загрузить множество бесплатных циферблатов, виджетов, полей данных, программ и даже игр.​
    Функционал
    Точность датчика сердечного ритма в «фениксах» не ниже 95%, к тому же он теперь работает под водой. Оксиметр определяет насыщение крови кислородом, что крайне полезно для спортсменов. Часы могут также оценить дыхание и рассчитать время для восстановления после тренировки. Измерения можно производить как автоматически (через равный промежуток времени), так и по запросу. Ночью устройство ведет запись фаз сна.
    На виджете «Мой день» собраны данные о дневной активности: количестве шагов и ступенек, сожженные калории и пройденное расстояние. Точность измерения около 97%. Дневная цель вычисляется на основе предшествующих результатов. С помощью акселерометра так же фиксируется количество гребков при плаванье и повторы на тренажерах. Полезной будет функция Body Battery, которая на основе информации об активности, сердцебиении, стрессе и качестве сна строит график энергетических затрат. Если «заряд» не успевает восстановиться, то это верный сигнал задуматься о своем распорядке дня.​
    Для навигации используется обновленный чип с уменьшенным энергопотреблением и повышенной точностью. Поддерживаются системы GPS, GLONASS и GALILEO. Из полезных опций можно отметить построение маршрутов заданной длины, а также навигацию к исходной точке или любой другой, например, сохраненной с помощью функции «Человек за бортом». В устройство загружено 41 000 полей для гольфа и 2000 горнолыжных курортов. Отправляясь в длительную экспедицию, рекомендую воспользоваться соответствующим режимом часов, в котором они раз в час будут фиксировать GPS-координаты, отключив все остальные функции. В случае непредвиденной ситуации, «фениксы» могут послать уведомление с вашим текущим положением на заданный номер или адрес электронной почты.​
    Часы позволяют удаленно управлять плеером на телефоне, а также проигрывать музыку без участия последнего. Предварительно, конечно, необходимо записать треки в память «фениксов» (доступно 32 ГБ), а затем подсоединить к ним любые беспроводные наушники. Также имеется поддержка музыкального магазина Deezer. Используя NFC-модуль, можно совершать бесконтактную оплату с использованием сервиса Garmin Pay, что избавляет от необходимости брать на пробежку кошелек или телефон.
    Кроме упомянутых ранее датчиков, в устройстве есть альтиметр, барометр, компас, гироскоп и сенсор температуры. Их показания задействованы в различных вычислениях. Часы могут определять время восхода/заката солнца, синхронизироваться по GPS, выводить погоду, а метроном позволит сохранять темп при беге. Есть тут будильник, таймер, секундомер и фонарик. Для более точного сбора информации, к часам можно подключить внешние устройства, например, нагрудный пульсометр или велосипедный датчик.
    Автономность
    В Fenix 6 Pro добавили возможность гибкой настройки энергопотребления: пользователь сам выбирает, каким датчикам работать в той или иной ситуации. Скажем, зачем ему знать, где находится север или какое давление воздуха, пока он занимается в спортзале. Для сбережения энергии в ночное время суток (или когда заканчивается заряд) часы могут переключаться в режим упрощенного отображения.
    Автономность Fenix 6X во многом зависит от их эксплуатации:
    - до 45 суток в режиме «Экспедиция»;
    - до 16 суток, когда работает шагомер и оповещения со смартфона;
    - до 12 суток, если к предыдущим функциям добавить автоматическое измерение пульса и содержания кислорода;
    - до 50 часов на коротких и 100 часов на длинных дистанциях в режиме тренировки с включенным GPS;
    - 14 часов с GPS и музыкой.
    Как видно, показатели превосходят большинство аналогов. У меня часы «живут» около 8 дней с учетом анализа сна, автоматической работы пульсометра и оксиметра, а также трех двухчасовых тренировок в неделю. Радует, что для зарядки не требуется дополнительных приспособлений: кабель подключается непосредственно к часам. Восстановление энергии занимает около 2 часов.​
    Вывод
    Garmin Fenix 6X предоставляет огромный функционал по сбору данных, их анализу и планированию тренировок. Добавьте сюда бесконтактную оплату, встроенную навигацию, проигрывание музыки, прекрасную автономность и высокое качество продукта, и вы получите лучший спортивный аксессуар, из предложенных на рынке. Даже если вы не занимаетесь спортом профессионально, часы станут хорошим помощником и в обычной жизни, выгодно дополнив ваш стиль.​
