Компания Thermaltake сообщила о выпуске корпуса Tower 100, который представляет собой уменьшенный вариант известной модели Tower 900.
Если в Tower 900 помещается плата размером до E-ATX, то корпус Tower 100 рассчитан только на платы типоразмера mini-ITX. Однако все остальные достоинства старшей модели унаследованы.
Передняя и две боковые панели Tower 100 выполнены из закаленного стекла. Сборщик может использовать стандартный блок питания ATX. Для вентиляторов есть две точки крепления: на блоке питания ставится 140—миллиметровый, на верхней панели — 120-миллиметровый. Возможна установка системы жидкостного охлаждения. В этом случае 120-миллиметровый радиатор ставится вместо верхнего вентилятора. Что касается видеокарты, она может быть длиной до 320 мм. Максимально допустимая высота процессорной системы охлаждения равна 180 мм. Блок питания может быть длиной до 160 мм. Шасси предусматривает размещение двух накопителей типоразмера 2,5 дюйма и двух — типоразмера 3,5 дюйма.
На панель ввода-вывода вынесены разъемы двух портов USB 3.0 и звуковые разъемы. Корпус выпускается в черном и белом цветах. Цены источник не приводит.
