• Автор темы Новости
  • " /> Новости - Обзор умной колонки «Яндекс. Станция Макс» | SoftoolStore.de - Софт, Avid Media Composer, Книги. | бесплатные прокси (HTTP, Socks 4, Socks 5)
    Новости Обзор умной колонки «Яндекс. Станция Макс»
    Внешность и интерфейсы
    Новая модель имеет мало внешних отличий от предыдущей. Её дизайн разработан в жанре минимализма. Органы управления и габариты устройства остались прежними. Пользователям не придётся долго привыкать к ним.
    Для управления громкостью звука имеется поворотное кольцо с мягкой светодиодной подсветкой в верхнем торце гаджета. Там же есть две физические кнопки, которые отвечают за активацию голосового ассистента и отключение микрофонов. На задней панели установлен полноразмерный HDMI, Ethernet-порт, AUX-выход и разъём питания.
    Беспроводное подключение реализуется посредством Wi-Fi и Bluetooth.
    Улучшенное качество звука
    «Яндекс. Станция Макс» поддерживает технологию Dolby Audio. Тут имеется ряд проектных новшеств. Благодаря этому звучание устройства улучшилось. Этому способствовало новое расположение динамиков, которые к тому же получили прирост в мощности. Теперь суммарно они выдают 65 Вт. Аудиосистема стала трёхполосной. Помимо низко и высокочастотных динамиков, установили ещё два среднечастотных. В результате звук стал более детальным. Теперь, например, можно прослушать каждый инструмент в оркестре.
    Наличие AUX-выхода позволяет подключить наушники или аудиосистему. С мобильным устройством всё синхронизируется и работает исправно. «Алиса» нормально выполняет свои обязанности: переключает треки, изменяет громкость, ставит на паузу и т.д.
    Работа с 4К-контентом
    Ещё одной особенностью «Яндекс. Станции Макс» является способность работать с видео. Её оборудовали Ethernet-портом, что сделало возможным поддержку разрешения 4K. Wi-Fi здесь работает в диапазонах 2,4 и 5 ГГц.
    Ролики можно просматривать из разных источников. Для этого, имея подписку на «КиноПоиск», достаточно попросить «Алису» показать фильм в 4K. Также нужный контент нетрудно найти самостоятельно. При этом необходимо ориентироваться на соответствующий знак, которыми оснащаются карточки ресурса.
    К плюсам устройства стоит отнести возможность выбора аудиодорожки и субтитров. Для этого нужно просто попросить колонку переключить язык, например, на немецкий. Субтитры включаются также.
    Управление при помощи пульта
    Предыдущая модель «Станции» допускала управление только вручную или голосом. Это было не совсем удобно. Поэтому разработчики добавили возможность управления при помощи пульта.
    Он позволяет контролировать воспроизведение контента, помогает выбирать фильмы на экране, переключать песни и менять громкость. Ещё в него встроен микрофон. Ленивые теперь могут просто нажать соответствующую кнопку и подать требуемую команду голосом.
    ПДУ изначально к гаджету не подключён. Для обеспечения его функционирования необходимо включить устройство и сказать: «Алиса, настрой пульт». Далее всё будет выполнено в автоматическом режиме.
    Возможности встроенного дисплея
    За сеткой фронтальной панели «Яндекс. Станции Макс» разработчики разместили небольшой LED-экран. При выключенном устройстве его совсем не видно.
    Экран пока умеет не очень много. На него выводятся показания текущего времени, погоды. Для этого предусмотрено несколько специальных иконок.
    Кроме того, дисплей способен поддержать красивой анимацией процесс прослушивания музыкальных файлов. Для этого в его памяти есть несколько специальных визуализаций. В настройках можно использовать один сюжет или сделать так, чтобы все анимации менялись по очереди.
    Также экран отражает при помощи цифр данные об уровне громкости при её изменении пользователем. Это красиво и информативно.
    Ещё он оснащён рядом развлекательных функций. Например, при общении с голосовым помощником устройство может неожиданно подмигнуть анимационным глазом. Здесь всё зависит от настроения. До сих пор разработчики не раскрыли все нюансы работы с LED-панелью. Поэтому от неё стоит ожидать чего-то необычного.
    Улучшения софта
    «Яндекс. Станция Макс» умеет принимать телефонные звонки. Для этого достаточно при поступлении на смартфон входящего звонка сказать: «Алиса, возьми трубку», а после окончания разговора — «Алиса, положи трубку». В приложении «Яндекс» на телефоне имеется кнопка голосовой связи со «Станцией», которая способствует работе функционала.
    Также умное устройство научили находить и переключать нужные телеканалы. Для этого только нужно попросить её об этом через голосового ассистента. Она найдёт нужную программу самостоятельно и включит её.
    Обладатели нескольких умных станций будут рады наличию режима «мультирум». Он позволяет синхронизировать работу всех устройств, находящихся в разных комнатах. Их только нужно подключить к одному Wi-Fi и привязать к единому аккаунту.
    Ещё аксессуар способен включать по утрам персонализированную подборку новостей, музыку, подкасты. Также его возможности позволяют ограничить поступление контента, который не рекомендуется просматривать или прослушивать детям.
    Итоги
    «Яндекс. Станция Макс» получилась у разработчиков продвинутой и функциональной. Она имеет улучшенный звук, в ней реализована поддержка 4K-видео. Ещё устранены имевшиеся огрехи предыдущей модели, добавлены информативный дисплей и пульт.Всё это точно поможет коммерческому успеху устройства.
