• Thread starter Новости
  • " /> Новости - Обзор беспроводных наушников PHILIPS TAPH805 | SoftoolStore.de - Софт, Avid Media Composer, Книги. | бесплатные прокси (HTTP, Socks 4, Socks 5)
    Новости Обзор беспроводных наушников PHILIPS TAPH805
    Технические данные
    Наушники работают в диапазоне частот от 7 Гц до 40000 Гц. Их максимальная мощность равна 30 мВт, а радиус действия Bluetooth 5.0 равен 10 метрам. При этом, устройство обладает: сопротивлением 16 Ом, уровнем звука до 90 дБ, автономностью 30 часов.
    PHILIPS TAPH805 совместимы с Android, IOS. Они оснащены функционалом голосового управления, активным шумоподавлением ANC.
    Не исключен вариант использования изделия в проводном варианте. Для этого оно комплектуется 3,5 мм разъемом на правой чашке и кабелем длиной 1,2 м. Вес наушников составляет 235 грамм, размеры: 70×190×110 мм.
    Комплектация и дизайн
    В комплект поставки гаджета PHILIPS TAPH805 входит оригинальная сумка-чехол черного цвета.
    Кроме нее есть ЗУ, кабель длиной 1,2 м, инструкция.
    Внешне изделие мало чем отличается от аналогов других производителей. Все основные конструктивные элементы здесь крепятся на корпусе из пластика, который выглядит добротно и качественно.
    Каждая чашка наушников оснащена надписью с данными бренда. Чашки можно легко согнуть для удобного расположения в чехле. Их амбушюры выполнены из искусственной кожи. Такой же материал используется в производстве покрытия соединяющего обруча. Для повышения функциональности и удобства, в его верхней части есть прокладка, которая позволяет устройству мягко контактировать с головой пользователя.
    Функциональные возможности
    PHILIPS TAPH805 оснащены всем необходимым. 40-миллиметровые драйверы обеспечивают подачу звука хорошего качества в диапазоне частот от 7 Гц до 40 кГц.
    Пользователь может по желанию использовать режим активного шумоподавления. Тогда автономность работы наушников снизится с 30 до 25 часов.
    Функция имеет дополнительный режим – «окружающий шум». При его использовании улучшается слышимость посторонних звуков, а громкость звучания приглушается. Он предназначен для использования в тех случаях, когда владелец устройства не хочет пропустить важное для него сообщение, например, объявление о начале регистрации на рейс в аэропорту.
    Для того, чтобы восполнить заряд, нужно воспользоваться ЗУ, которое подключается к разъему Micro-USB на левой чашке. Производитель утверждает, что после пятиминутной зарядки, изделием можно будет пользоваться два часа.
    Каждая чашка PHILIPS TAPH805 оснащена четырьмя микрофонами. Два из них участвуют в работе функции активного шумоподавления, а еще два используются в разговорах и при управлении голосовым ассистентом.
    Управление и звук
    Почти все органы управления сосредоточены на правой чашке наушников.
    Для регулировки звука необходимо сделать движение пальцем вверх или вниз по ее поверхности. Чтобы использовать режим ANC, достаточно один раз нажать на корпус. Более длительное нажатие отключает устройство полностью.
    Наличие Bluetooth 5.0 позволяет получить звук высокого качества. В результате трудно выделить какой-либо вид частот. И низкие, и высокие в любом типе проигрываемого произведения звучат достойно и не притягивают к себе слишком много внимания.
    Вокальные партии тоже приятно слушать. При участии в композиции нескольких человек, пользователь наверняка услышит разницу между их голосами.
    Поклонники любого жанра останутся довольны качеством воспроизводимого звука динамиками PHILIPS TAPH805. Стоит отметить плавность перехода между частотами. Все передается сочно и сбалансированно.
    Также необходимо отметить объемность звучания. О таком параметре странно говорить, ведь речь идет об устройствах, статично носимых на голове. Однако производители подобных гаджетов каким-то образом формируют у слушателя представление об объемности. Причем все это делают по-разному.
    В случае с PHILIPS TAPH805 получилось неплохо.
    Правда нужно признать, что наушникам не всегда удается передать ту разницу между самыми низкими и высокими уровнями, которая есть в оригинальной звуковой сцене. Но это заметит не каждый слушатель, а если и заметит, то сочтет данный минус незначительным.
    Особенно, если учитывать невысокую стоимость данного продукта.
    Активное шумоподавление
    Наиболее значимым минусом в работе PHILIPS TAPH805, является функционирование системы активного шумоподавления. Ее включение полностью не устраняет все звуки, которые доносятся извне.
    В то же время нет никаких нареканий к работе режима «окружающий шум». Он отсекает все ненужное, но громкие звуки слышны хорошо.
    Итог
    Наушники PHILIPS TAPH805 стоят около 12500 рублей. За эту сумму пользователь получит оригинальную беспроводную гарнитуру, которая качественно звучит и хорошо выглядит. К тому же гаджет комплектуется надежной сумкой-чехлом, кабелем для проводного подключения. Он функционален, удобен в эксплуатации и имеет высокие показатели автономности.
