Новости Poco X3 Pro: почему он лучший в своём классе
Основные характеристики
Poco X3 Pro оснащён 6,67-дюймовым дисплеем разрешением FHD+, с частотой обновления 120 Гц. Частота дискретизации равна 240 Гц. Есть технология HDR10, сверху экран прикрыт стеклом Gorilla Glass 6.
Основу аппаратной начинки устройства составляет процессор Qualcomm Snapdragon 860 (графический чип Adreno 640) с 6/8 Гб оперативной памяти LPDDR4X и внутренним накопителем на 128/256 Гб UFS 3.1. Имеется поддержка карт памяти microSD (до 1 Тб).
Смартфон функционирует под управлением ОС Android 11 с фирменной надстройкой MIUI 12.
Девайс получил квадромодуль основной камеры, в котором установлены следующие сенсоры: основной на 48 Мп (1/2-дюймовая матрица, 1,6 мкм, f/1,79, автофокус); 8-мегапиксельный ультра широкоугольный объектив с углом обзора 119 градусов, f/2,2; два датчика разрешением 2 Мп каждый – макро с фиксированным фокусом (4 см), f/2,4 и линза глубины f/2,4.
Селфи-камера состоит из одного сенсора разрешением 20 Мп.
Для подключений предусмотрено наличие: USB-C, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, NFC, ИК-порта.
Безопасность доступа к устройству обеспечивает дактосканер и функционал разблокировки по лицу.
Ёмкость аккумулятора равна 5160 мАч. Он поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 33 Вт.
Вес Poco X3 Pro равен 215 грамм, его размеры: 165,3×76,8×9,4 мм.
В России аппарат продают по цене от 24000 рублей.
В комплект поставки, кроме смартфона, ЗУ, кабеля и инструкции, входит силиконовый чехол и набор наклеек.
Особенности внешности
Poco X3 Pro внешне практически полностью является полной копией X3 NFC. Девайс получил защиту IP53 от пыли и брызг, но погружать в воду его не рекомендуется.
Задняя панель девайса сделана из пластика. На крышке появились три синих полоски с отчётливыми границами. Средняя красиво отражает свет, поверх неё нанесён логотип POCO. Такой необычный дизайн точно нельзя назвать банальным.
Блок основной камеры выглядит не совсем привычно: он круглый, но все модули находятся в прямоугольном секторе, углы которого закруглены. Плохо, что блок слишком выпирает и без чехла класть устройство на стол неудобно.
Нижняя рамка под дисплеем чуть толще остальных, но такой дизайн сейчас в тренде, так оформляют большинство смартфонов среднего класса. Над верхней рамкой размещена решётка с разговорным динамиком и крохотный LED-индикатор уведомлений. Дополнительный динамик по громкости не уступает основному.
Дактосканер разместили в кнопке включения, на правой боковой стороне, под клавишами регулировки громкости. Слот для SIM-карт находится слева. Он гибридный – одну из SIM можно заменить на microSD.
На верхней грани Poco X3 Pro есть ИК-порт, один из микрофонов и дополнительное отверстие для разговорного динамика. Снизу установили 3,5-мм разъём для наушников, порт USB-C и основной динамик.
Дисплей
Экран у Poco X3 Pro такой же, как на X3 NFC.
Фронтальная камера (с технологией LCD) находится в небольшом отверстии, в верхней части экрана. Частоту обновления несложно отрегулировать в настройках. Можно установить адаптивную - до 120 Гц, или фиксированную - 60 Гц.
Максимальная яркость достигает 458 нит в ручном режиме, а в автоматическом значение может доходить до 534 нит.
На выбор есть три цветовых профиля: «Авто» (по умолчанию), «Насыщенный» и «Стандартный». Первый настраивает оттенки в соответствии с окружающим освещением. Плохо, что цвета получили склонность к синеве и не слишком точны.
Два частотных режима имеют свои особенности. При включении частоты обновления 60 Гц это значение не будет меняться ни при каких условиях. 120 Гц доступна только в тех случаях, когда происходит взаимодействие с интерфейсом смартфона.
Фото и видео возможности
Poco X3 Pro получил четырёхсенсорную основную камеру.
И это шаг назад. У того же X3 NFC разрешение основного и широкоугольного сенсора составляет 64 и 13 Мп соответственно, а у рассматриваемой модели – 48 и 8 Мп.
По умолчанию снимки с основного сенсора сохраняются в разрешении 12 Мп. Детализация хорошая, но сложные текстуры, вроде травы, часто оказываются размытыми. Цвета близки к естественным, шума мало. Возможно, что алгоритмы его устранения чуть снижают детализацию фотографий.
При съёмке на ультра широкоугольную камеру X3 Pro работает коррекция искажений, у итоговых кадров с контрастом, детализацией и динамическим диапазоном всё хорошо.
Макрообъектив получил фиксированную фокусировку на расстоянии 4 см, а сенсор глубины помогает основной камере в нескольких режимах.
Селфи с фронтальной камеры приемлемые, хотя размытие заднего фона реализовано не лучшим образом.
Смартфон Poco X3 Pro умеет снимать видео в 4K/30 fps с основного сенсора. Есть также 1080p с частотой 30 или 60 fps. Ультра широкоугольная камера ограничена 1080p/30 fps, а макро объектив – 720p/30 fps.
Производительность
Poco X3 Pro первым получил чип Snapdragon 860, который сделан по 7-нм техпроцессу.
Графический процессор – Adreno 640. Хотя уже появилось два новых поколения графики, он до сих пор сильнее любого аналога среднего уровня, и спокойно справится с большинством современных игр.
В продаже есть две сборки X3 Pro: с версиями памяти 6/128 и 8/256 Гб. У модели нет 5G-модема, есть только сети 4G LTE.X3 Pro от Poco – самый мощный смартфон в сегменте до 25000 рублей. Отлично реализована система охлаждения. Его корпус никогда не становится горячим, лишь иногда немного тёплым.
В работе редко, но появляются небольшие задержки при установке частоты обновления экрана 120 Гц. Дело здесь не в чипсете, а в том, что панель дисплея далека от идеала.
Автономность
АКБ, ёмкостью 5160 мАч, хватает почти на 18 часов работы или на 12 часов просмотра видео. Отрадно, что от частоты дисплея этот показатель мало зависит.
Для полной зарядки батареи нужно чуть более часа.
Итоги
Poco X3 Pro не просто лидер в своей ценовой категории, это – отличный аппарат. К минусам можно отнести только мало прокачанный блок камер, зато во всём остальном ему нет аналогов за свои деньги - 24000 рублей.
